Indesit idl 556 clignote
magdavfid
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle IDL 556 FR2 se rempli correctement mais très vite la machine bloque et les voyants 1 et 3 clignotent (avant le début du lavage) et vidange immédiatement ....J'ai soufflé dans le tuyau du pressostat mais n'est pas bouché, pas de résidus dans le filtre non plus ...
Aidez moi SVP
Aidez moi SVP
- Indesit xwa 71452 clignote
- Machine à laver indesit clignote mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Dolce gusto clignote rouge ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- F05 indesit - Forum Electroménager
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne car elle vidange d'après vous
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler ok
Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas coudé ou coincé ok d'après vous
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris) ok car l'eau entre
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur ok aussi
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté ok car l'eau en resort
Reste la suite à vérifier
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
