LAVE-LINGE VEDETTE
VALENTINE1812
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Le tambour de mon lave-linge ne tourne plus. Je voudrais vérifier les charbons. Mais où se trouvent- ils ? Merci. Cordialement Valentine
- LAVE-LINGE VEDETTE
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- F05 lave linge hotpoint ✓ - Forum Electroménager
- Brancher lave-vaisselle et lave-linge sur même évacuation - Forum Plomberie
J'ai trouvé la panne. La courroie s'est déplacée mais je n'arrive pas à la remettre à sa place. Je la positionne autour du tambour et ensuite j'essaie de la placer autour du moteur mais trop courte ??? Merci à vous
fermez les portillons du tambour par précautions.
débranchez la machine
fermez l'eau
c'est l'ancienne ou une neuve si elle a sautée il y a une cause contrôler si jeu sur l'axe tambour ou si la poulie tambour a besoin d'être resserrée.
c'est l'inverse qu'il faut faire commencer par mettre la courroie sur la poulie moteur puis l'engager sur la poulie tambour et faire tourner celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre en forçant c'est dur.
si vraiment vous n'arrivez pas une astuce mettre la courroie dans l'eau bouillante afin de la détendre,l'essuyer,la monter,attendre qu'elle reprenne sa rigidité avant de faire un essai.
fermez l'eau
