Lave linge miele novotronic w 820
papy35 -
papy35 -
Bonjour, comment retirer la resistance sur le lave linge miele novotronic w 820
merci
merci
Les différents éléments que vous allez avoir à démonter :
Débranchez la machine électriquement
Fermez l'eau
D'après ce que je peux voir soit elle se situe devant ou sur le côté il va falloir démonter le panneau en question .
Sur ce type de machine la résistance est tenue par des cavaliers mais aussi par le joint assurant l'étanchéité cuve.
enlevez la sonde qui se trouve au centre entre les deux électrodes
sur chaque électrodes vous devez avoir une fixation genre écrous qui retiennent le capot qui fait pression sur le joint ,vous enlevez tout cela le reste devrait venir.
si problème prenez des photos et déposez les sur le forum lors de votre prochaine réponse selon cette procédure
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
Fermez l'eau
76520
merci pour le fichier, cela ma bien aider.la résistance est devant mai bien accessible. j'ai réussi à la sortir une fois le joint retirer (tirer très fort) encore merci pour votre aide .
vous avez situé la résistance car je n'ai pas votre modèle si non celui que je propose est approchant répondez par oui ou non avant de commencer
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MIELE-reference-W811.htm
