Lave vaisselle brandt AquaSafe AAAclass
nuno -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour a tous
J'ai mon lave vaiselle brandt AquaSafe AAAclass qui clignote
Les 3 voyan clignote en même temps est je ne c est pas de quoi sa pourrait venir
Jai tous demonter, tous nettoyer mais je n'arrive pas a trouvé la panne
Esque quelqu un pourrais m aider? (Je n'ai plus la notice)
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    La référence machine svp:
    Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
    Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
    Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
    Il se met sous tension vérifiez :
    Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
    Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
    La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
    La sécurité de porte fonctionne t elle
    La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
    Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
    L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
    L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
    Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
    Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
    Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
    La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
    Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
