Panne machine à laver electrolux AWF 1040
manubiche Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, le tambour de ma machine à laver à hublot ne tourne pas pendant le cycle. Le processus se passe normalement au début jusqu'au moment ou le tambour doit se mettre en mouvement . Là , on devine que le moteur veut faire tourner le tambour mais n'y arrive pas. Il y a même une légère baisse de tension caractérisée par une légère baisse de luminosité sur de l'éclairage environnant. La machine ne va pas plus loin dans le cycle. Le tambour n'est pas bloqué mécaniquement car j'arrive à le tourner à la main... help...
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682
Commencez par vérifier les charbons moteur 1.5cm , la courroie,
vue éclatée
manu
Bonjour,merci pour vos sujétions , la courroie est à priori en bon état et j'ai changé les charbons. Le problème est toujours le même: le tambour ne tourne pas. Les symptômes sont des étincelles au niveau des charbons et une petite odeur de cramé... Serait-ce le moteur??? Pourtant il tourne bien à vide quand je le fais tourner manuellement... help...
Vous regardez le collecteur ( la partie où frotte les charbons) si vous voyez des traces de brulé ou d'arcs électrique = moteur HS
manu
il y a bien des arcs électriques au niveau du contact charbon/collecteur...
Adieu machine ,je t'aimais bien,snif... Car ,vu l'age environ 8 ans ,et le prix d'un moteur environ 200 euros, je pense que ça ne vaut pas le coup de la refaire... En tout cas ,merci pour le diagnostique stf jpd87!!!!
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
le Diagnostic de Stf est bon mais avant de la changer vérifiez le tachymétre couronne aimantée autour de l'axe moteur côté charbons. soit fendu ou fils coupés selon les modèles.
