Réparation Lampadaire Hallogène
GVZ29 Messages postés 13 Statut Membre -
Bonjour à tous
Je galère pour réparer un lampadaire hallogène équipé d'une ampoule de 300 watts.
La chaleur dans la vasque fait fondre le domino de connexion.
Je n'arrive pas à trouver de gaine thermique isolante pour protéger les fils et la connexion.
Quelqu'un sait ou en trouver ?
Sinon, je peux le modifier avec les nouvelles ampoules led. ça me permettrait aussi de consommer moins.
Comment faire pour avoir l'équivalent lumineux d'une ampoule hallogène de 300 watts ?
Existe-t-il de nouvelles ampoules culot E27 donnant l'équivalence lumineuse de 300 watts ?
Merci par avance
blux Messages postés 2001 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   346
Salut,
si le domino a fondu, c'est qu'il y a un problème !
La conception d'un luminaire doit prévoir ce genre de cas.
As-tu modifié l'appareil ?
Pour la luminosité, je crains que les ampoules led 'courantes' ne soient pas encore aux niveaux d'éclairages offerts par l'halogène : température de couleur, IRC...
oui, je l'ai modifié.
Il est prévu pour 300 watts et il y a eu une ampoule de 500 d'installée...
Au fur et à mesure de l'utilisation (des années...) le fil a fini par cramer et se mettre en court circuit , a fait péter le variateur et a fait disjoncter l'installation.
J'ai changé le fil jusqu'à la vasque, (3 X1,5 mm²), j'ai riveté une cosse sur le réflecteur pour la masse et réuni les fils dans un domino fixé sur le réflecteur par une vis.
Le réflecteur a du conduire la chaleur et le domino à fondu.
L'ampoule est bien une 300 w comme préconisé, le variateur est remplacé par un inter au pied (puissance max 450 watts). Si je pouvais trouver de la gaine thermique en tissus de verre, ça protègerait les fils et les soudures.
Je peux aussi modifier la vasque pour qu'elle puisse recevoir une douille E27 et une lampe fluocompacte, mais je voudrais avoir la même intensité d'éclairage, en conservant ce lampadaire pour le salon. ça donne une lumière au top.
Une telle ampoule limiterait aussi la conso !
Je cherche...
Merci pour tes conseils
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonjour sinon il faut passer au lampes compactes fluo il y en a équivalentes a 120 w
Par contre le variateur ne fait pas bon ménage avec le fluo
Une autre question:
Est ce que le nombre d'ampoules additionnées modifie l'intensité lumineuse ?
300 watts correspondent à 4850 lumens.
De la même manière que deux soupes à 40 °C que l'on mélange ne feront pas 80 °C, deux ampoules de 40 W ne feront pas un éclairage équivalent à 80 W, malheureusement.
La lumière se disperse...
GVZ29 Messages postés 13 Statut Membre > blux Messages postés 2001 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je m'en doutais un peu...
Je vais faire l'essai avec une ampoule fluocompacte de 23w.
Ca équivaut à peu près à 130 W incandescent.
Mais attention, comme l'a précisé KIDUGUEN, pas de variateur !
Le variateur ne me sert pas de toute façon.
J'ai de la place dans la vasque pour mettre une douille E27.
