Couper un cordon lumineux à ampoule incadescent
chrisdao
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Pour Noël j'ai acheté un cordon lumineux . Mais j'ai pas fait attention au type d'ampoules, je pensais que c'étaient des Leds et non c'étaient des ampoules incandescentes....
Résultat: une partie a chauffé et a grillé... J'aimerai quand même sauver mon cordon (que je trouve très beau).
Savez vous si je peux le découper pour enlever la partie grillée? pour info les autres ampoules s'allument toujours....
Je vous donne les références techniques:
- Source lumineuse: Ampoule à incandescence
- Alimentation: 230 V AC
- Puissance: env. 15 W/m
- Distance entre les ampoules: env. 27 mm
- Longueur du cordon: env. 45 m
- Diamètre: env. 12 mm
- Câble: env. 1,8 m
- Type de protection: IP44, classe de protection II
- Marque de conformité: GS
D'avance merci à tous pour votre aide.
Bonne journée
- Câble: env. 1,8 m
Bonne journée
- Comment reparer une guirlande tube
- Ampoule four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Impossible de couper leau - Forum Plomberie
- Ampoule four faure ✓ - Forum Electroménager
- Ampoule four candy ✓ - Forum Electroménager
- Voyant ampoule orange ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir quand on connait l'endroit à supprimer on peut peut etre prendre une petite boite de dérivation la plus petite et couler de la résine sur les dominos .Il existe des produit que l'on coule dans les saumons enterrés
Profil bloqué
attention aux termes employés ?, de mon temps on appelait ca des obus .. des fois que notre ami aille chercher de la résine alimentaire il n y a qu un pas !!
Bjr, impossible de vous répondre sans savoir quelle partie a "grillée"
il est possible de récupérer mais il va etre difficile de garantir la sécurité de la réparation si ce n est pas fait par une personne +/- professionnelle ??
J'ai le même problème sur un cordon de 22m une coupure sur 1m . Du fait de sa conception il me parait impossible de trouver quelles ampoules ont claqué et je ne me vois pas couper le cordon pour hypothétiquement trouver la panne et garantir son étanchéité.
Si vous trouvez la solution, nous en informer.
cordialement
cordialement
Pour trouver une coupure dans ces machins-là , le plus rapide est une source haute tension
celle-ci sans intensité bien-sûr ! ( Bobine d'allumage, allume-gaz piézo, ou la clôture de votre pré etc. ) Y brancher un pôle, l'autre pôle à la masse qui convient.
Faire ça de préférence au sombre , il suffit de rechercher sur toute la longueur les étincelles pour trouver la coupure.
Cela étant réservé bien-sûr aux "sans électronique"
Cdlt,
Cdlt,
