Installation d'un abri de jardin en bois sur une dalle de béton
CorinneClara Messages postés 3 Statut Membre -
Chers Tous,
J'envisage de poser mon futur abri de jardin sur une dalle en béton. Afin d'éviter les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'abri, quelles solutions préconisez-vous? La surface de la dalle doit-elle être inférieure à celle de l'abri? Merci beaucoup pour vos réponses.
stf_frmu Messages postés 4053 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 486
il faut que vous fassiez un joint silicone entre le bas de votre abri et la dalle
Si je vous comprends bien, le joint est placé après que l'abri ait été fixé sur la dalle.
Merci beaucoup pour votre réponse.
stf_frmu Messages postés 4053 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 486 > CorinneClara Messages postés 3 Statut Membre
vous faites votre dalle qui fait 10 cm de plus que votre chalet.
vous fixez ensuite le chalet dessus et e,n pourtour du chalet, vous faites un joint silicone pour étancher l'interieur
renard31 Messages postés 6425 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   220
La surface de la dalle doit-elle être inférieure à celle de l'abri? , non légèrement supérieure ( 10 cm de plus de chaque côté )
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398
Pour moi la dalle doit être légèrement inférieure (1à2 cm de chaque côté)
et le chalet repose sur quoi ? la terre !
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398 > stf_frmu Messages postés 4053 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Si les planches ont 28 mm d'épaisseur, elle reposent sur le béton, c'est un coffrage précis qu'il faut faire.
Par contre si l'équerrage de la dalle n'est pas absolument parfait, cela n'a pas d'importance car le chalet suivra la dalle sans inconvénient.
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
perso je ferait une dalle avec un décrochement de telle sorte que la partie intérieure soit au dessus de la partie extérieure et le cabanon pose sur la partie extérieure
coffrage de la dimension extérieure de l'abri et liteau a l'intérieur cloué sur le bord qui fera cette différence de niveau
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
rendreservice Messages postés 70 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14
Bonjour, non, comme un poteau bois sur une platine, ne doit pas poser au sol, le parement de façade non plus, il ne doit pas toucher la dalle, dilatation, goutte d'eau. Ie niveau intérieur plus haut n'est pas mal du tout. Surface de la dalle intérieur, aux dimensions intérieur des parois moins 2 x 1cm, le vide couvert par une plinthe. Pour les deux niveaux de la dalle, une seule plateforme, poser l'ossature bois puis intérieur une chape de 30 mm pour surélever
Merci beaucoup à tous pour votre intérêt et vos réponses.
