Lave vaisselle laden C859
labricole47
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
voici les symptômes
le lave vaisselle vidange sans cesse puis met erreur f4 ;vu les forums j'ai nettoyer le détecteur de présence d'eau (brosse a dent ;liquide vaisselle ) mis de l'eau ;la panne est toujours la méme il vidange puis erreur f4
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
voici les symptômes
19 réponses
Eric,je viens de trouver lorsque la pompe tourne en continu et pas d'alimentation en eau petit tuyau bouché et fragile et ce sur une laden
donc tu regardes.Je cherche le schéma.
Bonjour cher Collègue
F4 correspond à un défaut de vidange ( turbine de pompe de vidange bloquée ) ou bien c'est le détecteur de présence d'eau en dessous du filtre central ) .
Sinon pour la pompe de vidange , il faut coucher l'appareil en arrière et démonter la tôle en dessous , et après suivre le tuyau de vidange jusqu'à la pompe de vidange , il faut juste faire 1/4 de tour au niveau de la pompe de vidange et tirer .
appuyez successivement sur "départ pause" un court instant suivi d un long instant (+ de 8 secondes)
Erreur F4: cette méthode fonctionne aussi avec les Laden type c848, c'est whirlpool en fait.
1 - Déposez le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras asperseur du bas) en le tournant d'un quart de tour dans le sens de la montre.
En profiter au passage pour le nettoyer s'il est encombré de graisses ..
2 - Soulevez et retirez la grille du microfiltre qui l'enserre.
3 - Passez le doigt sur la paroi de la cavité sous-jacente pour voir si elle est graisseuse. Si oui, le problème vient sûrement et simplement du colmattage de l'orifice et de la membrane de la sonde de niveau d'eau.
4 - Préparez dans un grand poelon un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante (60-70°C)
5 - Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien la sonde (c'est la pièce qui pointe un "doigt" noir vers l'intérieur de la cavité) pour solubiliser les graisses et laissez mariner une ou deux minutes. Pendant que çà trempe, vous pouvez passer doucement une brosse à vaisselle (souple !) sur les parois du réceptacle et sur la sonde.
6 - Fermez le lave-vaisselle, allumez l'appareil (il affiche "F4") et relancez le programme en maintenant pressé le bouton "démarrage"cinq à sept secondes. L'appareil redémarre en achevant sa vidange et il évacue la lessive que vous avez versée puis il s'arrête.
7 - Eteignez l'appareil et ouvrez-le.
8 - Recommencez une fois avec de la lessive St-Marc.
9 - Fermez l'appareil, allumez-le. En principe l'affichage "F4" a disparu au profit de l'affichage normal (durée du programme sélectionné). Si malheureusement ce n'est pas cas, vidangez la lessive (comme en §6) et .. appelez le SAV !
10 - Si l'affichage est normal, lancez à vide un cycle de rinçage (15mn)
11 - Ouvrez l'appareil, remettez en place la microgrille et le filtre à graisse. C'est terminé.
Bonsoir,LaBricole47
Tu regardes bien sur le schéma car elle se trouve en 756.0 et 623.0 souvent accompagné du contacteur
tout a fait d'accord j'ai bien regardé et rien vu c'est le probléme ; grace a la vue éclatée j'ai reconnu toutes les piéces ;sauf ........;je mettrais une photo du dessous bientôt car la machine n'est pas chez moi ;afin que vous puissiez vous faire une idée
c'est le méme que là
http://www.ici66.com/lave-vaisselle.php
effectivement je cherche ;je cherche .....;au début ;capteur sale ;switch sur "on "et panne f4 pompe tourne en permanence
.....le capteur ....membrane et switch....on (eau)....off (vide)
après nettoyage et reset plus contrôle ohmmètre: switch sur off (on avec présence d'eau ) la panne f4 ne s'affiche plus ;le minuteur fonctionne ;le temps s'écoule mais la pompe ne cesse de tourner ;et par conséquence ne prend pas l'eau
bien que je l'ai fait a de multiple reprises ;il me semble que je ne fait pas le reset correctement (étapes ;ordre des opérations ??? )
une précision: la pompe fonctionne dés que l'on met en marche (pause ou pas ) elle s'arrête que si on met "départ différé "
oui la grille en question tu la soulèves avec une petite cuillère et tu la tournes légèrement Je dois avoir une vidéo de principe
https://www.youtube.com/watch?v=QJM_5gk1K-I
F4 signifie plusieurs cas de panne
Pompe de vidange mais ce n'est pas le cas pour toi
le détecteur niveau d'eau sale ou hs
tuyau de vidange bouché faire le test en mettant de l'eau avec une casserole dedans le LV tu verras bien si elle est évacuée
la machine n'aurait pas été bougée d'ou tuyau de vidange trop enfoncé siphonnage
il n'y a pas de fuite dessous OP45° pour vérifier
Ce que je te propose c'est de faire un bon nettoyage au vinaigre blanc chaud ou du bicarbonate afin d'enlever les graisses .
car cette panne tourne autour de la vidange et du détecteur hors la vidange fonctionne reste le détecteur.
Bonjour l'équipe
Comme G.. pour moi le détecteur; si propre = HS c'est lui qui sélectionne la hauteur d'eau et qui actionne la pompe? Et en fonction du programme au bout d'un certain temps arrête la pompe et déclenche l'erreur.
Tu devrais observer son fonctionnement avec un appareil de mesure, en fonction de la hauteur d'eau sa valeur doit changer .
Bonne lecture .
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-14-1-Detecteur-de-presence-d-eau.html
Amicalement
Bonne lecture .
Amicalement
hello du nouveau
capteur nettoyé micro switch ok nouvelle panne ;vidange;en permanence ;n'affiche plus de code erreur ;et le décompte 40mn défile comme si elle lavait
le capteur de niveau d'eau se démonte par l'exterieur il faut faire un quart de tour et tirer
La machine prend t elle son eau si oui reste deux choses à vérifier, est ce que les bras d'aspersion tournent si= non votre pompe de cyclage est en cause (soit nettoyage ou condensateur) et l'autre vérification le tuyau de vidange n'est il pas trop enfoncé dans évacuation d'ou siphonnage.
Si elle ne prend pas l'eau,le flotteur anti débordement à vérifier dessous
Sinon contrôler comme je dis souvent la chaîne alimentation en eau de la machine.
Aquastop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
Oui d'accord avec toi la pompe devrait s'arrêter et ensuite prendre son eau.
si tu as le temps vérifie les soudures sur platine en attendant je cherche.
bonsoir
on s'est rendu compte que la pompe tourne dés que l'on appuie sur marche;il faut normalement appuyer sur départ( en plus )pour que le programme démarre ; je pense a un soucis platine
Bonjour labricole47
dans tous ces message je suis peut-être passé à coté.
As-tu vérifié si le contact N° 623 0 n'est pas enclenché "sécurité anti-débordement "
vue éclatée ????????????????????
Bonsoir E,
Le message que tu as eu au départ c'est bien F4 qui signifie :
Code panne F4 ou 4 clignotements du voyant:L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
comme tu as vérifié le circuit de vidange ,j'ai un doute sur ce détecteur malgré son nettoyage première chose que tu as fait.
Mais l'eau entrerait elle doucement si oui le circuit du débitmétre échange d'informations mauvaises entre les deux
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/128624.jpg
sur cette photo tu vois une ampoule au testeur qu'est ce que cela donne
c'est le circuit imprimé du débitmétre qu'il faudrait vérifier car j'ai un doute vraiment.Tu as pratiquement fait le tour de la machine.
merci pour votre aide a tous
;j'ai fait l'opération reset ;le voyant départ est soit allumé soit éteint ;mais ne clignote pas ;on entend un "cloc " une seconde dans la machine je n'arrive pas a voir d'ou il provient mais aucun changement ;
pour le capteur 583 O sur la vue ;il est ouvert a vide et fermé en présence d'eau ;je l'ai même débranché lors des tests pour vérifier au cas ou ........
ou ce trouve le détecteur haute pression stp ?
l'électrovanne ne s'ouvre pas du tout ;elle n'est pas alimentée ;elle devrait l'être dés que la pompe s'arrête; j'ai mis 2 litres d'eau ;est partie sans problème mais pas de changement
Je viens de chercher encore cette panne F4 et les personnes l'ayant eu cela veut dire soit un problème de vidange qui n'est pas ton cas mais le fameux détecteur.A démonter par le dessous voir le changer
QUANT AU DETECTEUR HAUT PRESSION je ne sais pas si ta machine est équipé je te mets une photo au cas ou mais je ne pense pas que la panne vienne de là
Détecteur Haute pression
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/48057.jpg
