SAMSUNG RSG5FURS réfrigérateur américain
MICAUS Messages postés 17 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo américain ne produit plus de froid, je vois sur le mode d'emploi un "mode présentation", dans ce mode le frigo semble fonctionner mais ne produit plus de froid. Comment savoir si ce mode est activé ? comment l'activer et le désactiver ?
Merci de vos reponses
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Je viens de lire la notice pas de trace de ce programme ?? Il est possible que votre version ne corresponde pas à la notice que j'ai lue ??
Vous dites ne fait plus de froid , dans les deux compartiments ou dans celui réfrigérant???? que constatez-vous comme température. Entendez-vous le moteur tourner ??
vue éclatée
b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
bonjour,
vous dites que l'appareil ne fait pas de froid ,
le compresseur (la boule située a l'arrière ) fonctionne-t-il en y mettant la main dessus s'il fonctionne il doit être chaud et vibrer un peu
MICAUS Messages postés 17 Statut Membre 1
Merci pour la réponse, oui le compresseur fonctionne, le dépanneur du SAV Conforama n'a pas trouvé la panne !!! ce ne sont pas les sondes, pas de glace non plus à l'arrière des carters, module électronique principal changé ! toujours en panne ! il y a un bruit de démarrage assez fort de temps en temps.
re, si l'appareil n'est pas pris en givre sur l'évaporateur et que le compresseur fonctionne alors qu'il ne fait pas de froid
aucun doute a avoir le circuit réfrigérant est en cause et cela seul un frigoriste patenté est a même de le régler car un certificat de capacité et un matériel spécifique est indispensable pour le traiter
Merci, donc direction la benne à ordure après 5 ans d'utilisation et 1600€ de facture d'achat et 200€ de recherche de panne, le précédent un Samsung aussi avait fait 2 ans !!! Je vais changer de marque !
re,
je ne veux pas créer une polémique,
mais là ou je ne comprends pas trop le diagnostic du technicien,
c'est le fait que constater qu'un compresseur tourne et que l'évaporateur n'est pas pris en givre,(donc sans faire de froid)
je ne vois pas ce que viens faire le module et les sondes
il ne faut pas dans ce cas sortir de polytechnique pour réaliser que seul le circuit réfrigérant est en cause ,
a moins que votre explication soit incomplète ,
je reste surpris de ce constat
Moi aussi je reste sur la faim surtout pour cette phrase :
"Merci pour la réponse, oui le compresseur fonctionne, le dépanneur du SAV Conforama n'a pas trouvé la panne !!! ce ne sont pas les sondes, pas de glace non plus à l'arrière des carters, module électronique principal changé ! toujours en panne ! il y a un bruit de démarrage assez fort de temps en temps"
Une question avez-vous entendu le moteur tourner plus de 30mn voir 1h ???????
