Pose parquet
danielo
Paul-Bernard Messages postés 47297 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je voudrai pose une natte de protection type schluter ditra sur un ancien plancher et faire un reagreage dessus dois-je mettre un primaire dessus et je voudrai s'avoir si se type de protection est fiable apres je vais pose un parquet flottant et si je fixe le parquet a chaque extremite peut-on le faire
- Ragréage sur natte ditra
- Temps de repos parquet stratifié après pose - Forum Bricolage / outillage
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Pose parquet sur carrelage - Guide
- Peut on poser du parquet sur du parquet - Forum Bricolage / outillage
- Comment poser un parquet sur un vieux plancher bois ? - Forum Construction et rénovation
Bonjour danielo.
Si votre plancher est assez solide et peut en soutenir le poids, pourquoi ne pas vous simplifier la vie et les travaux en posant sur le plancher existant, des dalles d'OSB? Ca vous coutera moins cher que la natte Schlüter Ditra, ce sera beaucoup plus simple à poser, pas besoin de ragréage, et votre ancien parquet pourra encore bouger (un peu) en-dessous.
Sur les dalles d'OSB, posez un film d'étanchéité, puis de l'isolant mousse ou végétal ,en rouleau ou en plaques, pour diminuer le froid du sol, et les bruits de pas, entre autres.
Vous n'aurez plus qu'à poser votre parquet flottant par-dessus et à plinther le pourtour de la pièce. Il ne faut jamais fixer les extrémités d'un parquet flottant sinon il n'est plus flottant et finira par se soulever au gré des dilatations et rétractions successives.
Joyeuses Pâques. Cordialement.
