Machine zanussi (Belgique)
natanaelle88 Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour a tous
j'ai une machine a laver zanussi ZWG3105 une baleine de soutien gorges est passée hélas dans le tambour qui pourrais m'aider a savoir comment faire pour la récupérer svp bonne journée a vous
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
Comment intervenir sur Frontale : Choix 1 à 3 + Frontale
1) vous pouvez accéder au fond de cuve en sortant la résistance , mais passez la main dans le tambour pour commencer afin de savoir de quoi il s'agit !!
2) pour accéder au fond de la cuve, il faut coucher la machine sur l'arrière et retirer la durite qui se trouve entre la cuve et la pompe de vidange ,mais par la suite risque de fuite alors débranchez cette durite côté pompe et branchez l'aspirateur dessus afin de ramener l'objet à l'entrée de celle-ci,après à vous de jouer.
3) vous pouvez enlever votre joint de hublot et pour avoir accès aussi directement à la cuve le plus facile
Comment intervenir sur Top : Choix 4 à 7 + Top
4) vous pouvez accéder au fond de cuve en sortant la résistance
5) Vous pouvez démonter une aube
6) vous coincez un torchon dans la trappe du tambour que vous prenez soins d'attacher et vous faites tourner le tambour à la main (machine débranchée)
7) par trappe fond de tambour selon le modèle de machine
Partie commune aux deux versions des machines
Pour une frontale
vous démontez la plaque arrière ou avant selon les marques
vous allez apercevoir la résistance
vous débranchez la machine
vous fermez l'eau
vous déconnectez les fils de la résistance en les repérant ainsi que la sonde
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous tapez dessus avec une cale de bois et un marteau pour décoller le joint
vous dévissez cette fois l'écrou
vous enlevez la résistance
vous observez avec une lampe
puis vous faites l'inverse pour le remontage
attention de ne pas abîmer le joint
Pour une Top
Le principe est le même que pour une frontale sauf qu'il faut démonter le panneau arrière + de côté
Avec Trappe de visite :
cette manip n'est pas de moi mais je vous en fais profiter (merci à l'auteur)
Avant toutes interventions débrancher votre machine de la prise de courant.
Cuve vide de linge,
Fermer la trappe de chargement de votre machine.
Faite faire un - demi tour - à votre tambour,
Là vous devriez voir une découpe dans la cuve ( comme un hublot " ovale " )
Pour ouvrir cette trappe, il faut
Taper fort dessus ( à la main, au poing, - PAS - avec un outil )
Entourer votre poing dans un linge, une serviette de toilette, afin de protéger votre poing du choc, et des rebords de la cuve.
Cette trappe s'ouvre vers l'intérieur du tambour, ouvrez la complètement, faites faire à nouveau un demi tour à votre tambour.
Ouvrer cette fois la trappe de chargement de votre lave linge.
Et là, . . .
vous pouvez accéder au fond de votre cuve
Et normalement, vous devriez, voir l'objet en question
Ensuite, opération inverse,
votre tambour ouvert
Refermer cette trappe de visite en appuyant dessus, par l'intérieur du tambour.
Refermer votre trappe de chargement de linge.
Vérification :
1/2 tour tambour, vérifier la bonne fermeture de cette trappe de visite.
Faites tourner votre cuve à la main lentement sur 2 à 3 tours complets afin de vérifier que tout est bien en ordre de marche, puis plus rapidement.
Arrêtez le tambour, pour ouvrir votre trappe de chargement de linge.
Un petit appuis au fond du tambour par acquit de conscience.
Rebranchez votre ML à sa prise de courant, Là . . .
