Panne lave vaisselle brandt DHF15E
francois1974 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91651 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
j ai un lave vaisselle brandt DHF15E qui ne chauffe plus quelque soit le cycle de lavage.
est ce que quelqu un pourrait me dire comment verifier la resistance si elle marche ou pas. merci.
stf_jpd87 Messages postés 91651 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 797
Vous ouvrez les parois latérales et vous trouverez la pompe N° 311 de cette vue éclatée , elle doit faire environ 30 ohms vous assurez que pendant le lavage le 240v arrive bien à la résistance.
bonjour. merci de la reponse mais je n ai pas de 240v qui arrive a la resistance.
Si pas de tension en cours de fonctionnement il faut resuivre les fils jusqu'à la carte, risque de coupure au bas de la porte, connexion sur carte et éventuellement relais ou soudure sur carte.
voir aussi le thermostat sonde thermistance.N° 319
francois1974 Messages postés 3 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91651 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
quand je fait un lavage de 30 minutes,ca dure au moins 1 heure et les voyants clignotes pour le defaut de chauffage.
Les conseils ci-dessus sont pour une résistance qui ne chauffe pas.
