Installation placard sur cloison platre
lekvarlangos Messages postés 2 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour,
je voudrais faire un placard dans mon entree (simulation 3d ci dessous)
mais j'ai quelques interrogations sur ce que peut soutenir un des 2 murs de soutien :
premiere vue ci dessous mur porteur coté porte d'entrée
2eme photo : la cloison de la gaine technique, qui servirait a l'opposé de second support
suivant les informations fournies par le constructeur
Les cloisons de gaines techniques sont en prégyrocheduo 50mm (soit 2 plaques de ba13 avec de la laine de roche entre deux)
je compte mettre en partie superieure une planche de hetre de 2m de long ( 11kg) au milieu une planche verticale de meme poids
et 2 etageres d' un metre chacune a gauche
il y aurait bien sur le poids des diverses choses sur les etageres
quel est votre avis sur la faisabilité du projet ? capacite de resistance de la cloison technique stt et les techniques a mettre en oeuvre ?
merci
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 237
Donc votre placard fait 2m de large au total, au milieu une séparation en bois qui fera aussi soutien de la planche du haut.
Cote mur en béton 2 petites équerre métallique suffisent par planche.
Coté BA13 si beaucoup de poids, des équerres en alu sur toute la profondeur avec 4 vis par equerre. Profondeur qui doit être de 60cm j'imagine.
Et sur le support centrale, le bois donc, pourquoi pas les mêmes équerres metalliques, de 3 a 4 cm, 2 trous de fixation suffisent.
Bonne soirée.
Pardon quand je parle équerre alu, je précise profilé en équerre de 2 cm/2 cm coupé sur la profondeur de la planche.
la planche horizontale du haut ( =1 etagere pleine)fait (en cm) 200*40*2.
je compte utiliser comme support un tasseau d'environ 40 cm de profondeur ( soit la profondeur de l'etagere) d'une hauteur de 5 cm et de largeur 3 cm ( sur laquelle reposera donc l'etagere concernee)
ce tasseau est identique a celui visible sur la photo 2, deja fixé au mur porteur
les 2 autres etageres font 1m ( = demi-pleine)
je compte bloquer la cloison centrale avec 2 tasseaux (qui tiendraient lieu d'equerre si je comprends bien) fixés sur l'etagere horizontale
Oui pourquoi pas si vous avez déjà tout ça.
Mais 40 cm de profondeur c'est peu si c'est pour faire une penderie.
Et la planche de support du milieu doit être fixée au sol puisqu'il n'y a pas de contre plaque qui l'empêcherait de glisser vers la penderie.
Peut être faire 2 trous au sol, 2 goupilles en bois rond du diamètre des trous, trous sous la planche debout l'enfiler
