Gaz de ville
Amy -
 papy35 -
je dois passer ma gazinière au gaz de ville, problème, j'ai perdu les gicleurs d'origine, on m'a donc gentiment donner d'autres gicleur, j'ai une gazinière brandt KG354WE1-KG354TE1 et on m'a prêter des gicleur d'une gazinière fagor CFF1164GA , comment savoir s'il sont compatible ? merci de votre réponse .
  1. papy35
    Procédure de calcul des N° de gicleurs
    Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
    Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
    Procédure changement de gicleurs Gaz.
    Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
    Si gicleurs clipsés vous devez absolument avoir les joints
    Gaz de ville.
    Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
    Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
    Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
    Ps:si vous n'êtes pas certain du modèle vous prenez un ancien et vous allez chez un revendeur en pièces électroménager de votre domicile.Pièces non coûteuses.
