Ecoulement continu d'eau Lave vaisselle amadeus DFH 625
A l'arrêt de la machine il y a un écoulement continu d'eau à l' intérieur du compartiment de lavage par la partie haute. Au bout d'un certain temps la cuve déborde et j'ai de l'eau sur le sol. Le message d07 apparaît ?
Merci de m'aider à résoudre mon problème.
Bonne journée
BernardP
Bonne journée
BernardP
Modérateurbonjour,
certainement un problème d'electrovanne qui ne coupe plus !!!
Oui merci pour la rapidité des réponses qui sont toujours pertinentes. J'ai démonté, nettoyé au vinaigre l'électrovanne. Plus de fuite mais le message d05 apparaît au bout de q.q minutes. Nouveau problème?
Encore merci -
Modérateurvérifiez la pompe de cyclage, soit elle est bloquée soit hs .... (c'est le moteur)
Modérateurnon je ne pense pas que cela vienne de la pompe de cyclage, je dirais plutot un relais sur la carte
ModérateurMessage de Bernardp -
2 juil. 2015 à 11:45
Fonctionnement normal au début. Vidange, remplissage, puis la pompe de cyclage fonctionne 1 à 2 minutes, les moulinets tournes et arrêt avec le message 05.
J'ai changé le condensateur mais j'ai toujours la panne . Faut-il changer la pompe?
Si c'est la carte, comment identifier le défaut?
Faut-il la changer? Ou autre cause?
Un grand merci pour tout vos conseilles.
