je ne suis pas spécialiste dans le froid mais tentez le reset ci-dessous;
appuyez sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
Mtp347
Messages postés4StatutMembre1
Merci papy 35 J'ai essayé déjà sa la réinitialiser après il se rallume seul mais toujours il bloque sur child lock
Last Update date : 2012.03.08
[Symptômes Apparentés]
1. Si le verrouillage enfants est activé, aucun bouton ou aucune touche ne fonctionnent, les clients pourraient se plaindre d'un problème de fonctionnement de l'afficheur.
2. Si le verrouillage enfants est désactivé, la température peut être changée, mais certains clients se plaignent du produit lui-même.
[Solution]
La fonction de verrouillage enfants (Child Lock) empêche les modifications accidentelles de réglage sur le panneau de configuration du réfrigérateur.
Pour utiliser la fonction de verrouillage enfants, appuyez sur le bouton « Child Lock » pendant 3 secondes.
Lorsque la fonction de verrouillage enfants est activée, les boutons suivants ne fonctionnent PAS :
Power Freeze
Freezer
Ice Type
Power Cool
Fridge
Lighting
Le distributeur d'eau et de glace ne fonctionnera PAS non plus lorsque la fonction de verrouillage enfants est activée, sur les modèles de 2008 et plus récents.
Pour annuler la fonction de verrouillage enfants, appuyez et maintenez l'appui sur le bouton de lumière (Lighting) pendant 3 secondes.
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
