Implosion au congel
mon congélateur armoire liebher est en panne après une implosion intérieur comme un fusible qui claque. après plus de froid bien sur et après l'avoir rebrancher il clignote rouge et fait baisser la luminosité du voyant vert .le moteur a l'air de tourner
Modérateurbonjour,
si le moteur tourne en continu et qu'il ne fait pas de froid ...cela risque d'être un problème sur le circuit frigorifique, vous ne pouvez rien faire vous meme, il faut voir un dépanneur !!!
ModérateurBonjour
Au cas ou??? vérifier la platine électronique et voir si un condensateur n'aurait pas explosé;
Bjr, est ce que votre Implosion ressemble a ceci ?? si non voir court circuit , lampe, thermostat, platine ??
