Panne four sauter SFP930WW1
Marco78 - Modifié par Marco78 le 17/10/2015 à 14:18
Daniel 26 Messages postés 16233 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 septembre 2023 - 18 oct. 2015 à 07:28
Mon four Sauter SFP930ww1 est en panne.
Lorsque que je le met à 200, la température augmente puis diminue brutalement entre 50 et 100 et après il commence vraiment à chauffer de manière constante. A partir de 170, il commence à émettre des bips sans discontinuer.
Arrivé à 200, il se coupe pour indiquer fin de cuisson comme si la minuterie était activée. J'ai essayé d'annuler la minuterie mais elle se ré-engage 10s après.
J'ai testé toutes les résistances. RAS.
J'ai testé la sonde en la trempant dans de l'eau bouillante. OK.
J'ai changé la carte de puissance mais le pb est identique
Je viens de changer la carte horloge et le pb reste entier.
Auriez-vous une idée sur la question ?
Marco
7 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 620
17 oct. 2015 à 16:54
Je pense que vous avez changé beaucoup de chose,le problème doit se situer sur thermostat de température
Merci pour votre réponse Pappy35
Effectivement j'ai changé 2 pièces majeures et ça commence à faire cher (100 +120€).
Vous pensez que cela vient du thermostat, c'est à dire le commutateur de réglage de la température ? Sur ce modèle de four il ne s'agit pas d'un bouton rotatif mais d'un sélecteur + et - qui s'actionne vers la gauche ou la doite jusqu'à afficher la température désirée, il envoie donc des impulsions vers la carte de puissance. Ca va être compliqué de tester mais c'est une piste.
Marco
J'ai débranché le thermostat vers la carte horloge et j'ai fait un test.
Le four se met à chauffer en indiquant 35 et brutalement il affiche 275 puis bip pour indiquer qu'il a atteint 275. 5s après il s'arrête de nouveau avec la minuterie. Je ne sais pas quoi en penser.
Marco
17 oct. 2015 à 18:00
Vous attendez que d'autres personnes prennent la reléve pour vous répondre comme B richard 31 ou Daniel 26.
Daniel 26 Messages postés 16233 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 septembre 2023 4 232
17 oct. 2015 à 18:47
(@Papy35 coller le lien du topic afin de le retrouver en un clic merci à lui)
Pour revenir vers Marco78, il faudrait savoir si la carte de puissance est constituée d'une sortie sur relais ou triac.
Et surtout, quelles sont les températures réellement obtenues car, même en milieu collectif l'affichage est quelque fois "fantaisiste".
Les sorties de la carte de puissance se font à partir de relais.
Pour la température, je ne vois qu'une sonde en entrée sur la carte de puissance.
Marco
il y a aussi un triac sur la carte de puissance mais je ne sais ce qu'il commande
J'ai refait un test sans la chaleur tournante. Le four me donne l'impression de se mettre en sécurité (sans arrêt complet) après avoir atteint la température souhaitée.
Cdlt
Marco
stf_jpd87 Messages postés 91960 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 septembre 2023 27 093
18 oct. 2015 à 07:15
vue éclatée
Souvent sur le dessus il y a un klixon de sécurité, sur ce modèle je ne vois rien ???
La sonde (CTP) à t-elle été vérifiée ? (contrairement aux CTN la résistance augment avec la température).
