Realilife XXL Electrolus
Maryle
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le programme de mon lave vaisselle Electrolux Reallife XXL s'est arrêté au dernier cycle (symbole du balai), la cuve parfaitement vidée. Pour essayer de terminer, j'ai remis en route plusieurs fois ce dernier circuit, et il s'est définitivement arrêter à 1. Cela empêche de relancer un nouveau lavage.
Avez-un avis ou une information à me communiquer ?
Merci pour votre assistance.
Nettoyage total des filtres,au pire soudure sur carte
Comment procéder avec du vinaigre blanc:
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
Comment procéder avec Lessive St-Marc:
Enlever le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras inférieur) profitez pour le nettoyer.
Soulevez et retirez la grille du micro-filtre qui l'enserre. (petite grille noire)
Nettoyer le détecteur niveau d'eau avec une brosse à dents sauf si c'est un optique ou là nettoyage en douceur.
Faites chauffer dans une casserole un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante
Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien le détecteur niveau d'eau.
Brossez celui-ci avec une brosse à dents -
bonjour,
faites un reset ..... cela suffit parfois à relancer votre appareil
merci de rester sur votre post initial .... donnez la référence de votre machine
