Terre et tableaux electrique
Romadenice -
 Romadenice -
Je renove une grange en logement accolé a ma maison.
Je dois créer un nouveau tableau electrique,
J'ai entre mes deux tableaux un cable 2x16mm2
Mais je n'ai rien pour recuperer la terre du tableau de ma maison.
Est-ce possible de créer une nouvelle terre pour ce tableau sachant que je n'ai qu'un seul compteur ERDF.
6 réponses
michel
bonsoir
oui je pense qu'il n'y a pas de problème
Moi8911
Bonjour, merci d’être intéressé, mais : évitez de répondre si vous ne savez pas. En matière de sécurité il n'y a pas de <peut être> merci
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 972
C'est possible si c'est un bâtiment à part.
De de que vous avez décrit, cela ne semble pas être le cas.
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
bonjour tout construction à sa terre de 15 à 25 mm2 diamètre.
KIDUGUEN Messages postés 14276 Statut Modérateur 5 018
Bonjour on peut creer une nouvelle terre si le batiment est eloigné du principal sinonj il faut se repiquer sur la terre existante ça rejoint l'avis de carminas
oui et ses le mieux ,un bon pieu un câble de cuivre , il doigt être de - 100 ohm ou = .
Moi8911
Bonjour, tu dois obligatoirement avoir une continuité du conducteur de protection (terre) si les bâtiments sont accolés. Donc tu dois passer obligatoirement un fil cuivre avec une section minimum de 16mm2 pour l’interconnexion. OBLIGATOIRE : Norme C15-100.
Romadenice
Je vous remercie. Je vais essayer de faire passer une terre quelquepart ;o
