Lave linge
Marysandré -
 bretagne49 -
Je suis en panne avec un lave linge Whirlpool AWE6610 , il s'est arreté en cours de lavage avec un peu d'eau dans la cuve.Plus aucun témoins ne s'allument,ai vérifié l'arrivée de courant sur la carte,c'est OK,ai démonter la carte et testé les résistances souvent mises en cause R020=33,5 Ohm et L003=21 Ohm.cette carte parait intacte,rien vu d'anormal. une anomalie sur moteur, vannes ou fermeture de porte peut'il faire q'aucuns témoins ne s'allume?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
bretagne49
bsr
la carte parait intacte !
R020 33 ohms est ok
L003 inductance de 470µH ne peut pas faire 21 ohms 2.1 ohms peut être
testez la resistance qu'il y a entre la broche 5 et la broche 7 ou 8 du LNK 304
la broche 5 est celle qui est toute seule 7/8 les 2 broches du même coté ( elles sont reliées
si vous trouvez - de 1000 ohms le lnk304 est en court jus mais je ne pense pas que ça soit lui en cause car R020 est OK
si les 230 arrive bien sur l'inter carte aux broches 1A 2A du commut et si quand vous mettez sur ON rien ne s'allume inutile de se polariser sur le reste : c'est la carte .
votre carte ne serait pas une L1799 par hasard ????
cdlt
