Lave linge bosch wfo2462ff/21 ne chauffe plus
ben150
ben150 -
ben150 -
Bonjour. Mon lave linge wfo2461ff ne chauffait plus et le cycle de lavage ne s’arrêtait plus : j'ai donc changé le thermoplongeur. Depuis le lave linge ne chauffe toujours pas mais le cycle de lavage se termine, par contre il saute une partie du programme (sans doute la période de chauffe) c'est visible sur l'indicateur de temps restant:au bout de 12mn de fonctionnement le compteur passe de 50mn a 27mn d'un seul coup (exemple sur programme 40°C) .Mais soupçons se portent sur la carte de contrôle ! Cette panne est elle réparable? Cordialement .
- Lave linge bosch wfo2462ff/21 ne chauffe plus
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e36 lave linge bosch - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Four bosch heure ne s'affiche plus - Forum Electroménager
Toujours tester avant achat sinon attention aux finances
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme
La sonde se trouvant sur la résistance
Fils coupés ou cramés à refaire
Le relais sur carte en dernier de tout
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous selectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
1 sous tension
2 hors tension
bonjour et merci pour cette réponse.J'ai trouvé la panne : le relais(ajs1211f) sur la carte électronique avait du griller lorsque la résistance est tombée en panne ( plusieurs baleines de soutien-gorge découvertes dans le fond du tambour sont peut être a l'origine de la panne). j'ai changé ce relais et maintenant la résistance chauffe.
Par contre je ne m'explique toujours pas pourquoi le compteur de temps restant fait un bon de 50 min a 27 min restantes lors du premier complément d'eau .
