Seche linge beko dc1650
nic-hola
Nic-hola -
Nic-hola -
Bonjour, nous possédons un sèche linge Beko dc1650 x, les 2 voyant réservoir plein et filtre reste allumé. J'ai démonté le filtre et nettoyé entièrement. En ce qui concerne le réservoir je l'ai ouvert, du coup j'en ai profité pour tout nettoyer, ventilateur, pompe à eau, soufflé les résistances, nettoyage du flotteur...
Malgré tous ça les deux voyants se rallument dès que je veux le remettre en route.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré se problème? Je soupçonne un problème sur la carte électronique...
- Signification voyant sèche-linge beko
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 voyant clignote - Forum Electroménager
- Voyant rouge allumé sur congélateur, danger ? ✓ - Forum Electroménager
merci pour votre réponse. De ce coté j'ai déjà tout vérifié. J'ai démonté la pompe je l'ai testé, pas de soucis. J'ai testé le capteur d'humidité qui à mon avis est celui placé dans le bas de la cuve, il est ok. Idem pour les résistance de chauffe les sondes t° et de surchauffe. Le moteur tourne aussi. Il me reste un capteur dans la haut de la cuve lui aussi est bon, par contre je suppose qu' il prend la température intérieur mais je n'en suis pas sure. Je ne sais pas s'il existe un capteur qui mesure le colmatage du filtre. Ayant tout démonté ceux sont les seuls que j'ai trouvé...si quelqu'un a une suggestion, elle est le bien venu,voir peut-être un schéma élec.
