LV Whirlpool erreur F4 récidivante
emeline_l
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un LV Whirlpool ADP6837PC de 8 ans.
Depuis quelques semaines il joue avec mes nerfs.
Suite (peut-être mais pas sûr car 1ière panne pas directement consécutive) à un décrassage au bicarbonate de soude et vinaigre blanc, il a indiqué 1 beau matin erreur F4. Il était plein d'eau.
Après parcours rapide du forum, j'ai vidé l'eau à la main et il est reparti. 1 semaine plus tard, donc 2 ou 3 lavage plus tard rebelote.
Cette fois, il n'a pas voulu repartir. En cherchant bien sur le forum (super toutes vos explications), j'ai démonté puis nettoyé le capteur de niveau d'eau (modèle optique d'après ce que j'ai pu voir sur le mien), j'ai démonté en parti la pompe pour vérifier qu'il n'y avait rien qui l'obstruait et j'ai tout remonté; il a fonctionné pendant 2 semaines et demi (soit un peu moins de 10 lavages) jusqu'à ce matin. Le seule chose que je n'avais pas vérifié, c'était si l'évacuation n'était pas obstruée car un dimanche, j'avais peur de ne pas pouvoir remettre le gros collier métallique (mais vu qu'il a bien fonctionné j'en ai conclue que non).
Donc, il se met en marche, se rempli mais ne se vide pas... même si je réinitialise le programme en appuyant plusieurs secondes sur le bouton de démarrage (et j'entends un léger ronronnement qui pourrait faire penser que la pompe est sous tension). Or j'ai cru comprendre qu'il devait commencer un cycle par une vidange.
Je l'ai vidé une première fois à la main, j'ai attendu un peu et l'ai fait repartir; il s'est remis en erreur F4 après s'être re-rempli (mais ma vaisselle est au moins quasi propre...).
J'ai réitéré le vidage et l'ai relancé à vide sur le programme chrono, et il se remet en erreur F4 au moment de faire la vidange.
On pourrait croire que la pompe est HS, or jusque là, il me faisait 1 panne puis remarchait puis repanne....
Ou alors le capteur, mais je lui ai passé un petit coup de brosse à dent avec du dégraissant tout à l'heure et ça n'a rien changé...
Ou les 2?
J'aimerai bien que les cyber bricoleurs m'aiguillent un peu car je n'ai pas envie de changer l'1 pour ensuite changer l'autre, ni de tout changer pour 1 simple pièce; mais si ça continue mon mari risque de l'emmener direct à la déchèterie...
En vous remerciant par avance
Ou les 2?
- Erreur f4 plaque induction whirlpool
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Debloquer plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction triphase - Forum Electricité
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction neff ✓ - Forum Electroménager
Il ne faut pas hésiter à vérifier la propreté du tuyau d'évacuation des eaux, certainement très encrassé. Pour cela il faut le démonter. N° 7810 de cette
VUE ÉCLATÉE
Voir aussi le siphon sous l'évier.
Tout cela en partant de ce que la pompe tourne bien, et est propre.
VUE ÉCLATÉE
Effectivement, c'est la seule chose que je n'ai pas vérifiée car le collier métallique semble particulier, il faut peut-être un outil spécial pour l'ouvrir et le fermer.
Pour le syphon, c'est une évacuation à part (qui doit bien sur rejoindre celui de l'évier qq part) donc pas de syphon et direct sous le plan de travail, donc je ne peut même pas y jeter un coup d'oeil. Mais je viens de voir qu'il y a un regard sous le coude, je vais regarder.
Je en pense pas que ça soit ça car lorsque je mets le tuyau d'évacuation dans l'évier, ça ne fonctionne pas non plus.
