Lave linge
patriciaantoine
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un lave linge de marque FAR LF8200
,le tambour à l'essorage fait un bruit d'enfer. Il me semble que c'est la poulie qui fait du bruit. Y a t'il quelqu'un qui pourrait me dire comment la remplacer et comment la démonter merci d'avance
Déjà avant de changer il faut en être certain,donc vérifiez si elle ne serait pas desserrée,mais je ne crois pas car dans ce cas la courroie sauterait ,si la machine fait du bruit plusieurs causes:
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
Bruits à L'essorage
Les étriers
