Panne Seche linche Brandt
kunjy Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon sèche linge a de nouveau un petit soucis et les quelques recherches déjà effectuées ont jusqu'à maintenant étaient infructueuses.
Tout d'abord voici le modèle : Brandt EFE8500F à condensation.
Et maintenant la panne : l'appareil s'allume mais impossible de lancer un programme.
Lorsque je le lance le tambour commence à tourner (enfin il essaye ) et s'arrete tout de suite. lors de l'arrêt la minuterie se met directement sur 80 minutes.
De plus lors des réglages du programme la minuterie ne veut pas monter au delà de 80 minutes.
Déjà effectué : remplacement condensateur, à la main le tambour tourne bien, nettoyage des filtres .... demande d'aide sur le forum.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Vous dites avoir changé le condensateur. Avez-vous vérifiée la tension qui y arrive???
    Vous avez un moteur à double sens donc il faut aussi contrôler les relais de commande sur la platine (soudures et contacts)
