LAVE LINGE WHIRPOOL 8 KG AWO D8751
jini75 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave linge affiche F23 tous les voyants verts s'allument .... A quoi correspond cette panne et ce code.
Merci par avance pour votre aide.
  1. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    Deux pannes possibles:
    ->le pressostat bouché il faut nettoyer le tuyau N° 782 0 surtout dans le bas, voir sur cette vue éclatée
    -> la résistance défectueuse ou à la masse.
  2. jini75 Messages postés 2 Statut Membre
    MERCI pour votre réponse mais impossible de démonter la façade avant
    J'abandonne....
  3. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    Il faut démonter la plinthe inférieure N° 05 0, enlver le clips du joint de hublot N° 191 2, dégrafer le joint de la façade N° 021 0, et dévisser celle-ci par les vis qui doivent se trouver dessous.
