Panne lave linge CURTISS PTL 1000 E
Toux -
 papy35 -
Mon lave linge était en route,hier, quand ma femme me demande d'aller l'étendre... Cela faisait plus de 2 h qu'elle tournait...
LE voyant sur essorage/vidange allumé, la machine ne tournait plus... Je l'ai donc mise sur arrêt et patienté...
Une fois la porte ouverte, linge non essoré, et il restait pas mal d'eau au fond du tambour...
J'ai essayé de mettre en vidange, la machine s'allume, le tambour fait un tour, et plus rien... (voyant allumés sans défaut apparent).
J'ai nettoyé le filtre (rien), j'ai démonté la pompe de vidange (elle tourne à la main, pas testé sur le secteur...) mais était chaude.
La résistance de la pompe mesurée (au début) était de 165 ohm. Désormais elle affiche l'infini... Je vais donc la changer...
Auriez vous d'autres pistes que je regarderai ce soir ?
Merci d'avance.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    Vous êtes sur la bonne piste,attendre l'arrivée pour la suite.
    1. Toux
      La pompe est dans ma voiture ^^
      mais je me demande si c'est réellement cela...
  2. papy35
    branchez là en direct pour vérifier vous
    vérifiez l'hélice elle peut tourner sur son axe là pompe est à changer
    une pompe à vide peut fonctionner et en charge anomalie
    vérifiez la durite cuve pompe si pas obstruée cela arrive démontez cette durite côté pompe et pas cuve cause étanchéité au remontage
