Lave-vaisselle Wirlhpool XXX ne se remplit pas d'eau
ANNEMARIE82! Messages postés 4 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon lave-vaisselle Wirlhpool XXX ne se remplit pas d'eau.
Je n'ai pas la référence sous la main ; mais je pense que le problème qque que soit la marque et le modèle doit se résoudre de la même manière ; oui mais, comment ? J'ai nettoyé les filtres comme indiqué dans la notice, mais rien n'y fait. Il démarre bien ; mais au bout de qques minutes le bouton arrêt clignote et en l'ouvrant, pas d'eau.
Avez-vous la solution (l'électrovanne peut-être à remplacer)
merci
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    Déjà faites l'op 45° après on avisera
    Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Résultat à communiquer si démarrage ou pas après cette manip
