Panne(s) cuisinière Rosane de rosières RCF6997RB
Bricolodulundi Messages postés 8 Statut Membre -
J'ai remplacé la turbine de ma cuisinière chaleur tournante hier, et deux nouveaux défauts sont apparu aujourd'hui : manque de chauffage dans le four et blocage de la porte.
Un message P 152 s'est affiché sur le minuteur.
Pouvez vous me dire d'où peuvent provenir ces dysfonctionnements.
D'avance merci
Pascal
8 réponses
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
bonjour,
contrôlez la valeur ohmique de la résistance circulaire
ensuite on avisera en fonction du résultat
merci,
par où se fait l'accès?
il faut que je démonte les deux capots arrière?
re, simplement retirer le panneau arrière
se mettre hors tension réseau déconnecter les 2 fils de la résistance et effectuer la mesure
cela pour chacune des résistances
comme vous signalez avoir remplacé la turbine de refroidissement contrôlez s'il n'y a pas un limiteur de surchauffe qui serait ouvert
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
bonjour,
je controlerais le verrou de porte !!!
Merci pour vos réponses, y a t-il un schéma électrique disponible ou une vue éclatée que je puisse repérer les endroits où prendre les mesures.
Pour la porte je vois bien le verrou, mais il ne bouge pas manuellement, comment l'enclencher ou vérifier son fonctionnement, je peux le forcer?
Réponse à b richard 31:
Bonjour, J'ai testé les trois résistances, RAS, il y a une valeur indiquée.
Par contre nouveauté : la cuisinière se met à sonner et affiche 0 _ _ n sans aucune action de notre part...
Il y a aussi eu un message P239.
Pensez vous que cela soit du au programmateur?
re, ce qui m'ennuie c'est le fait que la doc de cet appareil ne fait rien figurer sur ce type de code p239
pour la platine de verrouillage hs le code erreur est
err 6
donc j'élimine cette possibilité
par contre avez vous effectué une mise a l'heure de la pendule ???
Oui, la mise à l'heure de la pendule est nécessaire pour que la cuisinière se mette en route, c'est la première chose que je fais à chaque remise en service.
merci
re,
ce qui est aussi intriguant est le fait que ce code P239
semble être un code interne a la pendule
reste a savoir quel est son rôle
P= Pendule ou programmateur a mon avis
mais ne figure pas dans la nomenclature des codes défaut de la cuisinière
qui eux sont des codes qui commence par E et ne comportent a maxima que 2 chiffres et aucun de 3 chiffres
prenez contact avec leur hot line peut être qu'ils voudront bien vous répondre
car les doc ne disent rien a ce niveau
merci je vais voir avec la hot line
