Machine à laver bellavita
Manon13 -
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un soucis avec ma machine à laver je met un programme ( peu importe lequel , je l'est ai tous essayer ) la machine commence son cycle normalement, elle se remplie, tourne etc ... Et puis arriver au rinçage elle se bloque le tambour s'arrête de tourner et la machine me marque FO5 avec les voyant lavage, rinçage en haut qui clignote ainsi que les voyant essorage et prélavage/ trempage sur le cotee droit .
J'ai essayer de faire un cycle d'essorage simple mais cela me pose le même problème elle commence normale puis dès que la cuve se met à tourner elle s'arrête aussi tôt et ne fait plus rien .
J'ai vider et Netoyer la vanne de vidange et essayer de la refaire partir mais toujours le même problème ...
Aider moi svp
Machine bellavita A++ 1406sc itwi
6kg 1400 tour minutes
  1. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    En fin de lavage avez-vous la vidange qui s'est faite??
    Oui
    Le code erreur est lié au moteur donc pannes possibles
    tachymètre défectueux
    voir les charbons à changer
    relais sur la carte ou
    triac de commande des vitesses.
