L V Fagor silence 47dB LFF 330W Panne d 07 pièce à remplacer ?
quiqui 94
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Le L V en référence ''écho plus'' , affiche le code panne d 07 , j'ai réussi à le remettre en route 3 fois en me mettant sur options , mais au bout de 3 fois , il ne veut plus faire les cycles complets .
Je crois que cette panne est affectée à un signal détecteur de fuite ou de débordement , mais n'en suis pas certain et je souhaite savoir la pièce à remplacer , ne trouvant pas le schéma électrique /électronique de l'appareil et je ne souhaite pas acheter une pièce pour rien ! .
D'avance , je vous remercie ... .
- L V Fagor silence 47dB LFF 330W Panne d 07 pièce à remplacer ?
- Rafraichir une piece - Guide
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch silence plus - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Problème machine à laver fagor innovation class aa - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Pièce détachée fenêtre gu - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Remplacer wc - Guide
Faites ceci pour commencer
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
