Lave vaisselle brandt en panne
Micka.mk4
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Alors voilà,j'ai une lave vaisselle brandt premia p3540 ce soir j'ai voulu le faire tourné, et tout de suite un bruit bizarre, j'enlève toute les parois, et je m'aperçois que c'est une grosse résistante avec une Élise juste avant le tuyau d'évacuation d'eau qui fait ce bruit, Je tapote dessus et hop plus de bruit bizarre, et on entend bien l'élise tourné. Mais il fait que de recommencer ce 1er cycle. Je m'aperçois que pas d'eau rentre dans le lave vaisselle. Le tuyau est OK , pas bouché et le robinet bien ouvert. Comme si l'electrovanne restait fermé.
J'aimerai savoir comment vérifier cette pièce? Car j'imagine que au début de son lavage il devrait faire arriver l'eau.
Merci pour votre aide, Je viens de déménagé, j'aurais les finance de le changé et parfois sa coûte beaucoup moins chère de changé une pièce :)
- Lave vaisselle brandt en panne
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Micka.mk4
OK j'essaierai sa ce soir en rentrant. Merci :)
bonjour,
peut etre qu'il y a quelque chose dans l'hélice de la pompe de vidange, donc il ne prend pas d'eau, car il ne vidange pas, et comme pour commencer un lavage un lave vaisselle commence toujours par une vidange, controlez la pompe de vidange
