Four sauter sfp465bf11
Marilou -
 papy35 -
Suite à une panne de courant alors que mon four était en pyrolyse, il y a eu une surchauffe et il s'est probablement mis en sécurité. Comment enlever la sécurité ? Merci
  1. papy35
    Réponse selon le modèle de Four :
    Solution 1:
    En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
    couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
    Solution 2 :
    Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
    enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
    Solution 3 :
    le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
    sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
    Solution 4 :
    1°mettre les 2 boutons à zéro
    2° mettre le bouton sur pyrolyse
    3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
    Solution 5
    Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
