Cloison beton cellulaire
GEPE
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Quelle est la meilleure solution pour poser une cloison en béton cellulaire, dont le sol est carrelé ?
Faut il retirer le carrelage ?
Merci de vos bonnes idées.
- Cloison béton cellulaire 5 cm
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
- Cloison en beton cellulaire - Guide
- Enduit beton cellulaire - Forum Maçonnerie
- Temps de séchage dalle béton 5 cm - Forum Bricolage / outillage
- Coller béton cellulaire avec ciment - Forum Construction et rénovation
Bonjour :si vous avez du ciment dessous ça devrait aller surtout qu'il faudra faire des accroches dans les murs et la cloison se portera en partie toute seule .Cdlt
Ce n'est pas le mur qui me pose problème, il est en aglos donc une parfaite accroche, mais le sol en CARRELAGES, lisses par destination, et je me demande si il ne faut pas le gratter, ou le marquer, voir retirer sur la longueur de la cloison une bande de carrelages.
En tout cas, MERCI de cette 1ére réponse.
