Fuite d'eau sur récupérateur d'eau EDA 550L
GIGI - 24 mars 2018 à 14:33
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 24 mars 2018 à 18:13
le récupérateur est neuf je viens de l'installer après une grosse pluie qui remplit mon récupérateur à un tiers environ
je constate une petite fuite sur ma terrasse. J'ai vérifié le robinet et le bouchon de vidange c'est là Mais je vois que l'eau du vient du dessous.
Je vidange l'eau jusqu'au niveau du bouchon de vidange et je mets le récupérateur sur cale de 15cm et là plus de fuite
comment trouver cette fuite
mon idée c'est peut être une fuite à l'affaissement ????
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 248
C'est simple il faut vider la cuve, vous avez de la chance il va pleuvoir encore quelques jours pour le remplir.
Il faut démonter le bouchon ou le robinet et changer les joints, quitte à monter les ensemble avec une pâte à joint.
L'eau ne sort que par un joint mal fait ou une fissure.
