Armoire Frigorifique me fait sauter le disjoncteur
Je possède une armoire frigorifique un peu ancienne de marque bonnet (biotronic RI 630)
Depuis hier soir au demarrage du compresseur le differentiel saute.
J'ai jeté un coup d'oeil au compresseur il y a une bobine d'allumage collée dessus, je la soupconne d'etre la cause. J'ai essayer de debrancher le fil marron et le frigo se met en marche normalement (ventilateur interieur) sans soucis. C'est au demarrage du compresseur que le probleme survient.
Je me demande si une personne a deja eu ce soucis et si il est possible de changer la bobine et de la trouver dans le commerce (j'ai une photo disponible)
Merci d'avance
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, vérifiez les enroulements mais des grandes chances que le groupe soit HS .. de toute facon ce sera une intervention par un professionnel !!
    remplacez le relai 131 si ca vous chante mais peu de chance de ce coté la ??
    1. Bonjour
      Deja je vous remercie de votre participation.
      Quand vous dites le groupe hs vous voulez parler du bloc compresseur ? J'avais espéré que ce soit seulement la bobine (relais). Deja la pièce est pas facile a trouver.
      Si c'est le compresseur qui est hs cela risque de me couter le prix d'un frigo.
      Qu'entendez vous par tester l'enroulement ? Je ne suis pas très connaisseur.
      1. bonjour,
        vous pouvez toutefois tenter l'opération de la dernière chance (rien a perdre)
        voici la procédure pour cela
        -1- vous procurer un maillet en caoutchouc
        -2- demander a votre épouse ou collègues de se préparer a brancher la prise
        -3- donner un bon coup de maillet (pas peur de taper fortement) sur le compresseur lui-même
        -4- brancher la prise et immédiatement (très vite) donner un nouveau coup de maillet
        si le compresseur démarre sans disjoncter votre armoire est sauvée
        1. Modérateur
          (image cliquable)
          La méthode de b richard 31 fonctionne surtout en cas de blocage du compresseur (moi, c'était un coup de pied! ).
          D'après votre question , il s'agit plutôt d'un défaut d'isolement (?)
          Ce relais de démarrage reste rarement en cause sauf fuite d'eau .
          Retirez-le, faites ou faites faire ces tests sur les trois broches et la carcasse.
          Et communiquez-nous les valeurs obtenues.
          Cdlt,
          PS:
          Normalement, le klixon devrait être au contact du compresseur maintenu avec une languette ressort.
          1. bonjour, c'est exact Daniel mais aussi pour les défauts d(isolement sur de vieux compresseurs pourquoi???
            tout simplement parce que de l'oxydation(morceau de rouille) de la cloche interne peut se poser sur l'entrée interne d'un enroulement
            et met le dit enroulement a la masse
            le coup de maillet (ou coup de pied) peut en provoquer le déplacement et le faire tomber au fond du compresseur
            et libère ainsi le défaut
            quant au klixon j'avais bien relevé l'anomalie et comptait le faire rectifier si le compresseur venait a repartir
            car ce n'est pas pour autant gagné
        2. Bonjour
          Merci de vos reponses
          Pour le coup du maillet le probleme c'est que je 'n'ai absolument aucune reaction au niveau du frigo quand je l'allume, juste le disjoncteur qui saute, aucun bruit ni mouvement au niveau du frigo
          1. re, vous avez tenté cela comme signalé avant le raccordement la 1ere fois et ensuite après raccordement !!!
            si le cas la cause est perdue mais au moins vous l'aurez tenté!!!!
