Connaitre la puissance du compresseur du congélateur
RORO -
 Profil bloqué -
j'ai le compresseur de mon congélateur qui est bloqué. J'aimerais le remplacer mais, j'ai la puissance de 1.48 kw/24. C'est la marque HAIER, modèle HCF 428HA, volume 379l, r600a. j'aimerais avoir exactement la puissance ci c'est le 1/6, 1/5 ou ect...
  1. Profil bloqué
    Bjr, vous pouvez mettre 1/4 voire 1/3 de CV mais avez vous les compétences et le matériel nécessaire ??
    3
  2. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    (1.48kw/24h).
    =consommation de l'appareil sur 24h.
    Généralement la puissance est gravée sur le bloc moteur en Wh
    736W = 1ch vapeur
    1/3 = 245 W
    1/6 = 122W environ.
  3. RORO
    Oui, pour les compétences, je suis Hvac sur les grandes machines de froid en off shore. il n'Ya pas de problème pour les split et les frigos mais, la seule chose qui m'embrouille est la puissance qu'on m'a donner en kw/heure (1.48kw/24h). Je veux me rassurer sur la puissance du compresseur que je dois acheter.
    1. Profil bloqué
      il faut prendre la référence du moteur lui meme chez nos amis chinois
      ce que vous donnez c est la consommation normalisée ca n a rien a voir avec la puissance moteur
      c est un bahut de 400L donc 1/3CV ca va le faire sans pb !! s il est trop puissant il faudra adapter la charge
