Erreur 30 aeg lv
Rolle1
mercredi 6 juin 2018
15 juin 2018
6 juin 2018 à 16:42
stf_jpd87 Messages postés 98510 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mars 2025 - 16 juin 2018 à 07:50
- Baignoire basse hauteur 30 cm
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Baignoire bebe - Guide
- Un baignoire - Guide
- Baignoire sabot - Guide
stf_jpd87
18 mars 2025
28 233
6 juin 2018 à 18:16
6 juin 2018 à 18:16
Sauf erreur de ma part je ne trouve pas cette référence, revoir la référence sur la porte La référence commence par 1/2/3 lettres sous réserve des références Belges;
Vous dites ne rien trouver comme fuite regardez-vous dans le socle
Voir sur cette NOTICE
stf_jpd87
18 mars 2025
28 233
7 juin 2018 à 07:53
7 juin 2018 à 07:53
Récapitulatif
A la mise en route vous avez la pompe de vidange qui se met à tourner en continu et vous avez le code erreur 30 ???
Vérifier si l'un des eux tuyaux N° 110 c/110d n'est pas bouché à l'opposé des pressostats.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Récapitulatif
Rolle1
15 juin 2018
7 juin 2018 à 12:17
7 juin 2018 à 12:17
Merci pour l info ce soir je vais tester.
Pourriez vous me donner le descriptif des pièces numérotés cela m aiderais ainsi que le schéma électrique...
Un grand merci.
Un grand merci.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 717
Modifié le 7 juin 2018 à 08:59
ER30 confirmation du tuyau 110 bouché voir l'ensemble les trois etant donné que vous avez vérifié le reste pas de fuite dessous
Mais si l'eau n'arrive pas dans le répartiteur voir l'électrovanne ou l'aqua-stop selon les modèles
Rolle1
15 juin 2018
7 juin 2018 à 12:21
7 juin 2018 à 12:21
Bonjour merci.
Le problème est que l aquastop ne s ouvre pas il est scellé j ai testé ohmetre et indiqué 3kohm à 6khom donc pour moi ok.
Electrovane est elle situé dans l aquastop ou c est une autre pièces?
stf_jpd87
18 mars 2025
28 233
Modifié le 8 juin 2018 à 18:32
Comme vous le voyez sur la vue éclatée faites une alimentation directe sur les deux fils qui sortent. Si l'appareil est en E30 vous n'aurez pas d'alimentation sur l'aquastop.
Rolle1
15 juin 2018
8 juin 2018 à 12:33
8 juin 2018 à 12:33
Bonjour Les deux tuyaux 110c/d ne sont pas bouché qui arrive dans le pressostat.j ai mesuré à l ohmetre mais en fait il fonctionne comme un interrupteur tout ou rien en fonction de l arrivé d eau.
Donc toujours le même problème........
Rolle1
15 juin 2018
stf_jpd87
18 mars 2025
8 juin 2018 à 12:40
8 juin 2018 à 12:40
Ok puis je mettre du 230v direct sur ces deux fils pour juste testé si l eau passe? Ainsi je pourrais savoir si mon aquastop n est pas défectueux?dites moi quoi..
Je vais continuer d investiguer tout vos conseils...ce soir
Donc il y a par conséquent beaucoup de possibilité de panne qui génère cette erreur 30.(fuite d eau).
Une autre piste?
Une autre piste?
stf_jpd87
18 mars 2025
28 233
13 juin 2018 à 08:04
Avez-vous aussi contrôlé le 110B
6 juin 2018 à 22:29
J ai ouvert les 3 faces ait mis en route mais aucune fuite.tout est sec partout dans le bac du fond aussi.
Les différents check du lien notice j ai checké sauf la durite blanche qui amène l eau vers le bras supérieure à voir.....
Si vous avez d autres suggestions elles sont bienvenues.
Merci.
Rolle1
