Maison garage
zbulon -
 zbulon -
comment brancher un câble de ma maison a mon garage
ma maison 10mm2
mon garage 6mm2
merci
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 994
Le schéma le plus classique est celui-ci :
Il est éventuellement possible de faire comme ceci, mais je vous le déconseille, car :
- mauvaise sélectivité
- risque de surcharge l'interrupteur différentiel de l'habitation
2
zbulon
bonjour merci pour votre schéma
super
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Quelle distance ? Quelle puissance ? Quel cheminement possible (enterré, aérien, accolés...) ?
Cdt
Profil bloqué
le bleu sur le bleu ; le marron sur le marron et le vert/jaune sur le vert/jaune .. pour les autres fils s il y a ca va etre bcp plus compliqué !! si je tenais le ....
zbulon
bonjour distance 15m .puissance 6mm2. enterre
merci
Profil bloqué
ce qu il faut savoir c est votre Puissance consommée totale 6mm² (étant la section) ca vous fera du 32A ou 7500W maxi en mono
vous ne dite pas si c est du Mono ou du triphasé ? ce qui ne va pas etre du tout pareil ??
ensuite il y a des règles a suivre pour la protection dans la tranchée !! voir ici
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/les-regles-de-pose-des-cables-enterres-l1401173386
stf_jpd87 Messages postés 100888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 197
Il manques quelques informations
Dans le garage ces fils arrivent où?? Sur un tableau ???
qu'est-ce qu 'il y a sur ce tableau et que voulez-vous utiliser ???
Dans la maison vous voulez vous brancher où???
zbulon
tableau maison au tableau garage
garage disjoncteur 30 ma 63 a + disjoncteur prise et lumière garage de 110m2
merci
Profil bloqué
tel que c est parti il vaut mieux faire appel a un professionnel .. éventuellement vous pouvez lui tenir la lampe pour éclairer le chantier ?? vous éviterez ainsi beaucoup d ennuis et vous gagnerez certainement du temps et de l argent ??
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour zbulon, dans votre maison vous devez ajouter un disjoncteur 32 ampères et y raccorder le câble 3g6mm2 qui alimentera le tableau du garage.
Le disjoncteur de 32 ampères ne doit pas être rajouter après un différentiel de 30 milliampères qui protège les circuits de la maison, le disjoncteur de 32 ampères doit être relié aux bornes qui alimentent le tableau de la maison (fils de 10mm2)
zbulon
bonjour fred le dijoucteur 32 ampère qui doit être relié aux bornes qui alimentent la maison c'est du 10mm2
et en sortie pour le tableau garage du 6mm2 c'est pour voir si jais bien compris
Re, vous avez bien compris.
le disjoncteur de 32 ampères doit être raccordé après le disjoncteur principale de la maison.
Ainsi le disjoncteur de 32 ampères protègera le câble 6mm2 contre la surcharge / court-circuit, la protection différentiel sera assuré par le disjoncteur de la maison ( 300/500 milliampères).
Dans votre garage vous avez déjà indiqué qu'il y aura un tableau équipé d'un différentiel de 30 milliampères et de disjoncteurs dédiés pour les circuits d'éclairages (10 ampères) / prises (15 ampères).
Fred.ml
Profil bloqué
non zebulon : "le disjoncteur de 32 ampères doit être raccordé après le disjoncteur principal de la maison." et non pas sur le 10mm² de tête !! de toute facon normalement vous n y avez pas accès :o))
zbulon
bjr bien compris
