Courant court circuit entre disjoncteur et transfo
Bonjour, j'aimerais savoir comment calculer le courant de court-circuit par rapport à la distance entre le transormateur (630kVA) et le disjoncteur pour justifier le choix du PdC.
D'après un abaque : https://image.noelshack.com/fichiers/2018/24/3/1528873628-sans-titre.png
Mais par exemple si je suis à 50m le courant de court circuit n'est plus le même n'est-ce pas ?
Je dois arriver en dessous de 10kA.
Merci.
Merci.
ContributeurBonjour,
Vu la puissance mise en jeu, je pense que votre calcul ne doit pas tolérer les approximations !
Compte tenu des risques en cas d'erreur, faites plutôt appel à un bureau d'études...
Cdt
Bjr, du meme avis que gt.55 .. a ce stade faite donc appel a des spécialistes et pas sur un "chat" ??
je pense que de toute facon vu les puissances mises en jeu ...c est du domaine du fournisseur (erdf ou autre) mais qu en cas de court circuit que ce soit a 10m ou a 50m ca ne va pas changer grand chose .. le courant de CC va se tordre de rire et le fil en Cu aussi ...
Justement je cherche à savoir la formule pour connaitre le courant de court circuit au point d'installation du disjoncteur que je vais placé par rapport au transformateur.
Que mon calcul soit juste ou faux c'est toujours bien de savoir.
