Réfrigérateur BEKO qui ne refroidi plus.
Je rencontre un problème sur un réfrigérateur de marque BEKO.
Modèle : rsne445e33x
Le thermostat est sur 1, et la température est de seulement 14°.
J'aurais bien aimer éventuellement tester le thermostat, mais ou est-il intégré du fait que le tableau digital soit sur la porte en façade ?
Ou même tester autre chose si vous me le proposer.
Si je vous pose la question avec peut-être un manque de précisions, c'est que c'est le réfrigérateur de chez ma sœur, qui est partie en vacance.
Bien entendu, j'ai fait une petite recherche avant sur internet, entre autre la notice que j'ai trouvé par ici : https://www.beko.fr/sites/default/files/Notice_RSNE445E33X.pdf
Si vous voulez d'autres précisions, je reste à votre disposition.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
_____________________________________________________
les freins , c'est pour les lâches ! mais celui qui freine pas est un idiot ........
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Désolé votre notice ne parle pas du thermostat. Mais 1 me parait trop faible faites un essai à 50% de la valeur maxi. attendre 8h. Vérifier que l'appareil soit en mode normal et pas en mode vacances . Si les températures ne varient pas faire ce qui suit:
    Avant toute intervention :
    1. Contributeur
      Merci pour votre aide.
      En effet, après recherche plus poussé, il n'y aurait pas de thermostat, car tout électronique.
      Pour le niveau 1, c'est que le modèle fonctionne à l'inverse de la plus part des réfrigérateur.
      Car, si je vais au maximum (8), il affiche mode eco.
      J'en déduis que plus le chiffre est haut, moins il refroidit, et inversement.
      Et d'après les explication donné à un copain ce matin que j'ai croisé (il travail entre autre dans le matériel industriel pour boulangerie (donc réfrigérateur par exemple)), pour lui, il y aurait de forte de chance d'un problème de gaz.
      Donc, je vais essayer votre méthode de tout éteindre pendant 24h pour voir.
      Et si rien, malheureusement, risque de devoir changer un réfrigérateur qui a même pas 3 ou 4 ans...........
      Encore merci.
    2. Modérateur
      Vous avez raison pour la température le repère qui s'affiche est la température du compartiment réfrigérant donc Essayer à 4 qui correspond à 4°
      mais faites un dégivrage complet.
      Cordialemelnt.
    3. Contributeur
      Verdict, bon pour le mettre à la poubelle.
      Vive le monde du consommable........
      Il a moins de trois ans, et pas rentable de faire quoi que ce soit comme intervention dessus.
      Surtout que là, ça serait une fuite de gaz dans une des parois.
      Après discussion avec le collègue d’un copain qui est dans le milieu indirectement, il m’a confirmé que cette marque était pas terrible, et que le problème que je rencontre est un des plus fréquent chez eux.......
      Merci quand même pour votre aide.
      A plus.
    4. Modérateur
      :o((
