Candy ctg 136
La machine chauffe anormalement sur 30,40 etc anormalement cà vient du thermostat ou de le sonde qui est dans la cuve merçi
ModérateurBonjour
La sonde de température sert par l’intermédiaire de la platine de thermostat. Elle se trouve généralement à coté de la résistance.
La panne peut venir d'elle, de ses connexions, ainsi que du relais de chauffe (contacts bloqués) sur platine.
ModérateurReport de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : JPLFA - 3 oct. 2018 à 08:32
Quel est la valeur de la sonde de température et ou se trouve t elle
ModérateurBonjour
La sonde doit varier de 2 à 15 KΩ en fonction de la température applique de 20à 80°
Son endroit je vous l'ai dit.
Cordialement>.
