Brandt TI1013B plaque induction mixte
crepy51 Messages postés 41 Statut Membre -
Cette plaque ne reconnait plus les casseroles à induction.
Je peux régler la puissance de chauffe des feux. Ils clignotent pendant plusieurs seconde avant de s'éteindre.
Pouvez vous me conseiller pour trouvez cette panne?
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Le problème des condensateurs en est un mais pas à tous le coups.
Si condensateur il est bombé sur la partie aluminium.
Le problème se situe sur tous les feux ???
crepy51 Messages postés 41 Statut Membre 1
Les deux plaques à induction que composent cette ensemble mixte , présentent la même panne.
Qu'elles sont les condensateurs concernés ( des cylindriques , des rectangulaires bleu)
Si la panne se retrouve sur tous les feux (4) voir le bloc d'alimentation , condensateur rond.
Si pas de connaissance en électronique voir un SAV
Les condensateurs ronds ne semblent pas gonflés. Je vais les remplacer à l'identique, a condition que je puisse les désouder de la platine.
Avez vous un plan?
Les plans sont payants et réservés aux SAV.
Merci pour cette information.
Je vais entreprendre le remplacement des condensateurs .
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
bonjour,
malheureusement j'ai bien peur que cela soit un problème de platine électronique, il faut voir un dépanneur
Le problème concerne peut être des condensateurs??
Quels condensateurs seraient à changer pour régler ce problème technique?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Les condensateurs ne sont pas forcément gonflés pour êtres HS .
Beaucoup de pannes sur les taques (en belge) qu'on "m'offre" sont dues aux capteurs de présence et températures.
Et depuis peu aux blocs ferrite qui arrivent à se décoller .
Les blocs ferrites se situent ils au centre des plaques?
Comment les contrôler?
Les ferrites sont les huit "rectangles" gris :
Certes , ce souci reste marginal .
Vérifiez de préférence la position des capteurs (qui sont placés au centre)
Si je shunt l'arrivée et le départ d'une des ferrites, le circuit sera fermé et la plaque marchera.
CDLT
Les ferrites ne servent qu'à orienter le flux (ne cherchez pas à shunter quoi que ce soit)
Le conseil, faites-vous aider par un ami qui s'y connait.
J'ai déposé la plaque chez un réparateur il me signale la plaque non réparable . trop de composant à remplacer.
Merci pour vos conseils
