LAVE LINGE AEG 52810
Reiiner Messages postés 5 Statut Membre -
 Profil bloqué -
linge AEG 52810
Mon lave linge s'est arrêté de tourner brusquement.
Apparemment tout fonctionne
Sauf que le tambour ne tourne plus.
Merci.
6 réponses
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
    bonjour, avez vous verifié la courroie ,??
    1. Reiiner Messages postés 5 Statut Membre
      Merci, je vais démonter.
  2. Profil bloqué
    Bjr, "Apparemment tout fonctionne " désolé de vous décevoir mais ca ne fonctionne pas !!
    voir courroie s il y a ; ainsi que votre référence ??
  3. stf_jpd87 Messages postés 92227 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Au cas où: il y a aussi les charbons du moteur, si la courroie est bonne
    et si les charbons sont bons, il reste le croisillon du tambour.
      Merci, je vais démonter et regarder.
      Amitiés.
      reiiner.
    2. Reiiner Messages postés 5 Statut Membre
      J'ai changer les charbons,
      le tambour ne tourne toujours pas.
      le remplissage et la vidange fonctionne bien.
      Merci.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92227 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Si vous avez changé les charbons et s'être assuré qu'ils portent bien sur le collecteur, il reste les connexions entre le moteur et la platine, les relais sur la platine.
  6. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
    bonjour, vous avez changé les charbons parce qu'ils étaient usés ??? est ce que le tambour tourne à la main ??
      Merci pour vos réponses, le tambour n'est pas bloqué, toutes les connexions me paraissent bonnes. Avec les nouveaux charbons, il y a un bruit de frottement est-ce normale.
      Amitiés.
  7. stf_jpd87 Messages postés 92227 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Oui le bruit de frottement est normal, c'est le contraire qui ne le serait pas.
    Où en êtres -vous de ce moteur il tourne ???
    1. Reiiner
      Merci, non le moteur ne tourne toujours pas. Est il possible de brancher et de faire tourner le moteur seul.
      Merci.
    2. Profil bloqué
      oui vous prenez une pile de 4.5v au moins ou un chargeur batterie 12v et vous regardez si ca tourne !!
      1. Reiiner > Profil bloqué
        Dois je branche au niveau des charbons?
        Merci.
    3. Profil bloqué
      a priori ?? pourquoi vous avez bcp de fils en rab ??
