Panne lave linge AEG 86800
Steph1515 Messages postés 1 Statut Membre -
 papychauffagiste -
Lorsque je lance un cycle, il démarre, l'eau arrive dans la cuve puis s'arrête. La machine s'arrête et plus aucun bruit.
Aucun message d'erreur sur le bandeau.
Je vidange tant bien que mal puis débranche pour nettoyer l'hélice au niveau de la vidange de secours. Aucun objet n'était coincé.
Je relance un cycle. Idem.
Même l'essorage ne fonctionne pas. Seule la vidange est Ok.
Merci pour vos lumières.
  1. papy35
    Contrôlez la longueur de vos charbons moteur si = ou plus petit de 1.5cm à changer
  2. papychauffagiste
    le problème se situe au niveau du pressostat qui se situe au bout d'un petit tuyau vertical qui ne renvoi pas le message cuve pleine, un objet parasite? ou un faux contact? a vérifier;l'essorage ne fonctionne jamais cuve pleine d'eau voire si le tube n'est pas bouché, souffler doucement a l'intérieur vous devez entendre le cliquetis des contact sinon la membrane est HS
