Lave vaisselle Ariston LL69 qui prend l'eau et la vidange
Tor1518
stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle a pris plusieurs fois de l'eau et s'est vidangé directement, les bras tournaient puis s’arrêtaient quelques secondes après et ce à plusieurs reprises. J'ai attendu comme ça jusqu'à la phase de rinçage (j'ai attendu la vidange pour l'arrêter), tout a été lavé mais je pense que la consommation d'eau a été assez conséquente :S
Par ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'eau dans le filtre de vidange avant de lancer le cycle. Je précise que je nettoie le filtre à chaque lavage, donc aucun problème de ce côté là.
Est-ce quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît ? ;-)
Donc plus d'eau que la normale
Vérifier le tuyau N° B 22 certainement obstrué par de la graisse. A l'opposé du pressostat B 21
Si non, possibilité que l'électrovanne ferme mal.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je vous remercie d'avoir répondu. Par ailleurs, n'étant pas un pro de l'électroménager, je n'ai pas réussi à trouver le fameux tuyau dont vous m'avez parlé. J'ai tenté de faire fonctionner le lave-vaisselle avec un autre programme (quotidien) et cela a bien fonctionné. En revanche, l'anomalie persiste toujours en mode "éco", le pré-lavage se déroule normalement, puis le lavage se fait de manière saccadée (l'appareil se met en route 30 secondes puis fait une pause de 10 secondes, et ainsi de suite) jusqu'à la phase de rinçage qui se fait par des prises d'eau immédiatement évacuées à 3-4 reprises. C'est assez étrange que cela se produise uniquement avec ce programme et de manière brutale.
Pensez-vous que le problème est plutôt de l'ordre de la plomberie ou plutôt de celui de l'électronique ?
