Mon frigo RT46K66S9 Samsung
Cina97
Cina97 Messages postés 3 Statut Membre -
Mon frigo apres une coupure de courant ... clignote sur -19c le congele fonctionne mais le frigo en bas le OK est toujours blanc ...une solution svp
Avant toute intervention :
Pannes possibles
Le ventilateur N° C 10-3 qui ne tourne pas
la sonde N° C 10-3 défectueuse (sa valeur ohmique doit varier en fonction de la température. )
Suivant modèle le clapet d'ouverture entre les deux compartiments reste fermé.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
