Impossible d'étamer/souder un fil dupont
Halt -
Ce soir j'essaye de souder à l'étain les 3 broches de mon limiteur d'intensité avec des câbles dupont dénudés au préalable. mon soucis est qu'il est impossible de faire tenir de l'étain dessus, soit il reste sur mon fer soit j'arrive à en mettre dessus et les gouttes tombent directement. Aucun de soucis du coté de mon limiteur qui prend normalement.
Ca fait 4h a peu prêt que j'essaye de souder ça et je pense avoir tout essayé alors:
Comment est-ce que je pourrais faire pour souder ?
6 réponses
Pierre
Bonjour, je passe par là un peu tard, mais ayant connu le meme problème, je me dis que cette solution pourra sauver du monde.
J'ai trouvé par hasard cette méthode pour les fils résistants à l'etamage:
Il vous faut une planche en bois et aller en pharmacie ( sans la planche hein, c'est pour après !)
Achetez de l'aspirine toute simple, pas effervescence.
De retour chez vous, posez l'aspirine sur la planche, le fil sur l'aspirine, et votre fer préalablement enduit d'une goutte d'étain sur le fil.
L'aspirine va fondre et decaper le fil (l'aspirine est en fait l'acide acétylsalicylique) pour laisser la place a l'étain.
Tadaaa !
Pensez à vous protéger, ca fume ! Et ne gobez pas le reste de cachet !
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
L'étain utilisé s 'étale t-il bien sur la panne ?
Ce topic donne quelques explications :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121030477-decapant-soudure-etain-pour-fer-a-souder
labricole47 Messages postés 5404 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 853
vos câbles sont en alu ?
en cas de difficultés j'enroule le fil sur l'autre partie et je soude ,valable pour les faibles intensités
Profil bloqué
Bjr, "limiteur d'intensité avec des câbles dupont " ce sont les broches ou les cables qui ne s étament pas ?? Il faut impérativement passer par une phase d étamage individuel si ca ne marche pas c est que ce n est pas du cuivre (ou cuivré ou étamé)
des broches sur un limiteur d intensité sont généralement serties et pas étamer mais la on ne sait pas de que limiteur on parle ?? ce qui semble etre le cas des fils "dupont" maintenant vous pouvez faire comme dit labricole47 mais ce n est plus de la soudure c est du collage !! :o))
on peut également faire une belle épissure ou un nœud ??
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 237
Avez vous utilisé un décapant ?
Même si tout est propre et neuf, il faut un décapant c'est lui qui favorise l'étamage.
Merci Pierre de rafraîchir ma mémoire !
Pas besoin de planche , l'image montre un vieux fil soudé sur le fond d'une boîte à gâteau (en fer) et cela sans précaution particulière .
(image cliquable)
